Seite 2 von 2 1 2
Treibt alle in den Wahnsinn
Physik: Wenn ich ein Ösenpaar mit zwei Einzelgurten anschlage, deren Enden unbeweglich mit einem Zuggurt verbunden werden, dann trägt nur einer der Anschlaggurte die volle Last und der andere nichts. Es sei denn, es würde exakt in Fahrzeugrichtung gezogen.
Anders sieht das aus, wenn der Schnittpunkt der Gurte beweglich ist (Zuggurtschlaufe über beide Stränge einer Rundschlinge oder über einen Verbindungsgurt gefädelt). Zwischen den Ösen stellt sich der gleiche Zugwinkel ein und sie werden exakt fifty-fifty belastet.
Außerdem sollen Gurte nicht mit Schäkeln verlängert werden, die beim Bruch zu tödlichen Geschossen werden.
Bei paarweisem Anschlag entsteht natürlich immer eine Querkraftkomponente zwischen den Anschlagpunkten. Die kann man aber in engen Grenzen halten, indem man die Rundschlinge ausreichend lang wählt.
Becks #96173 13/04/2006 15:04
Und so sieht das aus:
[Linked Image von s153190895.online.de]
Becks #96174 13/04/2006 15:56
Kuckst du hier,klappt hervorragend.
Caruso #96175 13/04/2006 17:40
<img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Der Rest ist kappes <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
Troll #96176 13/04/2006 18:07
Wenn Du keine Löcher Bohren wollst, dann schweisen ?
[Linked Image von meili-aktuell.ch]
z.B. hier
Mit dem klemen machst Du mehr kaputt als du glaubst
zur Not folgende Lösung:
Durchgehendes U-Eisen mit Passenden Löchern für Stossstangenbefestigung, daran Anschlagpunkte schweissen....
Fastride #96177 13/04/2006 18:27
Andere Idee: Originalbumper bei ebay versilbern, preiswerte Zugmaulstoßstange (Fremdfabrikat) kaufen, nach spätestens zwei Jahren neu lackieren oder pulvern lassen. Oder gleich eine verzinkte nehmen.
Wo gab's die noch am günstigsten?
Seite 2 von 2 1 2
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,665,630 Hertha`s Pinte
7,431,010 Pier 18
3,502,869 Auf`m Keller
3,353,986 Musik-Empfehlungen
2,519,138 Neue Kfz-Steuer
2,337,968 Alte Möhren ...
3 members (fezzy, Rainer4x4, 1 unsichtbar), 573 guests, and 0 robots.
WoMoG 3
GSM 2
Padane 1
GW350 1
9,901 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,241
Themen44,260
Posts671,829
Mitglieder9,901
