Hallo zusammen ! Ja, ein paar Fotos deiner Dachkonsole wären echt toll, würde mich daüber freuen, da ich selbst gerne eine einbauen würde. Vielleicht kannst du ja einmal ein oder zwei Bilder reinstellen; man kann sich ja doch dann viel mehr vorstellen. Gruss aus Wien von Hannes <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Wo habt Ihr denn die ganzen Kabel von den Scheinwerfern auf'm Dach und den ganzen anderen Sachen reinkommen lassen? Wollte irgendwo vorne am Schnorchel runterkommen, aber wo dann am Besten durch ohne zuviele Loecher zu bohren?
Bei mir steckt das Funkgerät im Aschenbecher. Naja.. eben dort, wo der mal war. Funktioniert aber nur bei ganz kleinen Geräten. Die halterung ist natürlich Eigenbau. Das Radio hat später eine neue Konsole bekommen, in der noch eine Doppelsteckdose und diverse Relais und Schalter sitzen. Natürlich ebenfalls Eigenbau.
Bis zu 3 Rundinstrumente lassen sich an Stelle der Schalter für Heckscheibenwischer und Leuchtweitenregulierung bzw dem Zigarettenanzünder montieren. Die Ausschnitte sind bereits werksmäßig hinter der Schalterblende vorhanden. Passende Blenden gibts original von LR oder könnten auch selbst gebastelt werden.
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> was soll mir das jezt sagen? Viel Licht unter der Autobahnbruecke???? Und wie sieht es in Deinem Landy aus? Mich interessiert wie es innen alles verlegt und montiert wurde *seufz*
