Posts: 7,653 Likes: 134
Posts: 7,653 Likes: 134 |
----- abgetrennt von Allgemeine Kaufberatung Iveco Daily 40.10 4x4 ----- ...Noch eine Frage: bei dem "Objekt meines Interesses" stehen zusätzlich zu den 7,50R16 (fett gedruckt) noch 9,00R16 (nicht fett gedruckt) als Reifendimension in den Unterlagen. Wie muss man das verstehen? ja das Reifen-/Felgenthema ist ja ein Dauerbrenner. Die 7.50er sind wirklich "etwas" schmalbrüstig und wie Ozy schon andeutet, kaum mehr in ausreichender Targlast und nur wenigen Profilen zu bekommen. Auf den 5,5er Felgen kann man ohne Probleme 235/85 R 16 fahren, wenn die Traglast reicht. 255/85 R 16 wäre die nächste Alternative, braucht aber lt. Vorgabe schon 6,5er Felgen. Diese Reifen sind aber oft nicht vielfältig vorhanden & teilweise teuer. Bleiben also größere Reifen auf angefertigten oder umgeschweißten Felgen - z.B 285/75 R16 hier z.B. Für robuste Einsätze oder schwere Fahrzeuge auch der 255/100 R16 (ehemals 9.00) auf 6,5er Felgen. Aber die Felgen und Reifen sind neu seeehr teuer und man muss Platz für diese Reifen mit 92cm Durchmesser schaffen. Und da wiegt ein Rad ca 65Kg, ist aber auch extrem robust ... ich fahre die 255/100 Michelin XZL auf 6,5er schlauchlos Sprengringfelge bei ca 4,3 to Reisegewicht bisher ohne einen Reifenschaden.
Posts: 2,582 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,582 Likes: 8 |
kaum mehr in ausreichender Targlast und nur wenigen Profilen zu bekommen. ich kenne aktuell nur noch den Sava Tamar ...
Posts: 122 Likes: 10
Suchender
Suchender
Posts: 122 Likes: 10 |
Also was die Dimension 9.00R16 bedeutet an Ausmassen und gleichbedeutend mit 255/100R16 ist, habe ich schon gewusst!  Das mit dem Gewicht ist natürlich nicht schlecht, aber ich habe am HDJ80 Fedima 305/75R16 auf 8JJx16 Original Toyota Stahlfelgen drauf und da hat so ein Rad auch gut und gerne 50kg! Die Frage hat eher in die Richtung gezielt, was man dann alles legal drauftun kann ohne extra eintragen lassen zu müssen und technische Änderungen zu machen. Alles dazwischen? Nur diese zwei? Oder theoretisch auch 8.25R16?? Wenn da 9.00R16 drin steht in den Papieren, würde ich erwarten dass man eben KEINE technischen Änderungen, wie "Platz schaffen", mehr durchführen muss. Sieht aber wohl nicht so aus. Abgesehen von der Beschaffungsfrage, die wieder ein anderes Thema ist. Fedima hat z.B. diesen Reifen in 7,50R16 mit Traglastindex 122 http://www.fedimatyres.com/en/tyres/commercial/fzy_17,50R16 hatte ich am LJ73 drauf und die sahen sogar auf diesem Auto lächerlich aus!!
lg Robert
Chevy Sportsvan G20 4x4 Pathfinder 6,2D
Posts: 16,800 Likes: 374
Posts: 16,800 Likes: 374 |
Ja und die 8.25 sind mittlerweile sowas wie Weisse Elefanten, extrem selten und Teuer. Jürgens Dimensionen sind das was man heutzutage drauf tut. Ob Eintragen oder nicht wissen die Götter - oder Österreicher.
lies mal beim Bernhard nach > Bereifung @ 255/100 - ohne Freischneiden der Radläufe (auch hinten beim Kasten) geht da nix, plus "Hochdrehen der Drehstäbe mit Ausgleich des Spiels zwischen Anschlagpuffer und oberem Querlenker. Bei einem Wiederaufbau/Umbau macht es Sinn die Karosserie ca 60mm hoch zu setzen. p.s. Bereifungs Fäden 255/100-1 255/100-2 ewiges Thema
Suchender
Suchender
Welchen Traglastindex braucht es denn??
lg Robert
das richtet sich ja nach der max Achslast, die bis zu 2500kg an der HA beträgt. Also brauchst du dafür min LI 116 = 1250Kg - aber besser mehr Tragfähigkeitstabelle
Posts: 2,663 Likes: 94
Posts: 2,663 Likes: 94 |
nach der österreichischen Kristallkugel: Die 8% wegen der Abgasgutachten ist bei dem LkW-Norm-geprüften Motor kein Problem; Tachoangleichung, Freigängigkeit und ev. Bremsleistung werden ein Thema sein. Ich habe Zweifel, dass auf einem zivilen Fahrzeug, auf das die 9.00er ja nicht ohne weiteres passen, ohne viel Aufwand/Ziviltechniker eine Eintragung erfolgt. Das spräche für den 8.25er, so einer zu bekommen ist. 255/85 ist wohl einfacher. 17.5"-Räder bauen lassen?
Grüsse Peter
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Und da wiegt ein Rad ca 65Kg, aber nur schlauchlos. In der Schlauchvariante hab ich damals 10kg mehr gewogen ...
was wiegt denn so ein Schlauch, lt Gianetti wiegen TT 15419 & TL 14444 (6,5er 16") 26Kg oder war es, wie glaube ich schon mal von mir vermutet, schwere Luft ;-)) Der 255/100 XZL hat ca 40kg.
1 members (Micha Prjct),
317
Topics44,435
Posts676,044
Members10,129
