Posts: 122 |
Ich bin euch noch Fotos vom Rahmen/unterm Auto schuldig: ![[Linked Image von fstatic1.mtb-news.de]](https://fstatic1.mtb-news.de/v3/23/2371/2371915-r4jp6q38o4ia-fcd745e0_f379_4952_b5d4_1eae54e9df75-large.jpg) ![[Linked Image von fstatic1.mtb-news.de]](https://fstatic1.mtb-news.de/v3/23/2371/2371916-oq92gt35thih-15255905_f5c2_4e8b_a900_5815e289bebe-large.jpg) ![[Linked Image von fstatic1.mtb-news.de]](https://fstatic1.mtb-news.de/v3/23/2371/2371917-97ryomju1bmf-4399bf19_d6e2_4727_8ff1_38b3c840d9df-large.jpg) Zur Roststelle: Wir konnten uns am Wochenende etwas mehr davon ansehen. Es ist Glücklicherweise wirklich nur das Ende dort unten. Unter der Schiebetür und Co. schaut es gut aus und ist auch wirklich schön mit Wachs gefüllt. An der Roststelle fehlt ein Ablaufloch für Wasser (das ist erst ca. 10cm weiter) sodass Wasser dort stand und dann über die Zeit vor sich hin korrodierte. Irgendwo haben wir noch eine leichte Undichtigkeit (siehe letztes Foto). Das klären wir im Rahmen von einem kompletten Tausch aller Öle in Diff/VTG /Motor. Ich tippe aber auf die bereits in verschiedenen Threads beschriebene, konische Ablassschraube im Getriebe. Der Ausbau geht soweit voran. Wir haben die Wände und das Dach fast vollständig gedämmt. Über Ostern werden noch zwei Fenster (1 Schiebefenster in die Schiebetür, 1 Schiebefenster ins Hochdach) gebaut. Auch werden wir Arbeitsscheinwerfer (rund, LED) ins Hochdach bauen. Wir haben Airlineschienen besorgt. Diese sollen auf die Fahrerseite montiert werden (3*1Meter, hinter das Fenster) sowie 2*50cm an die Hecktüre) Aktuell macht uns die Frage nach einem Ersatzreifen noch zu schaffen. Wo wir diesen Unterbringen etc. Vielleicht lassen wir uns unterwegs im Winterlager etwas schweißen.
Posts: 122 |
Es hat sich wieder etwas getan. Wir hatten Kalle beim Hamburger Iveco Händler. Dort wurde uns der super Zustand des Fahrzeugs erneut bestätigt. Wir haben zudem, da wir ja leider keinen richtigen Schrauberplatz haben, die Öle wechseln lassen. D.h. Entlüftung und neu Befüllung der Bremsanlage, Alle Achsen, VTG & Co wurden neu befüllt. Auch gab es hier und da eine neue Dichtung um leichte Undichtigkeiten zu beseitigen. Luftlifter & Dieselfilter wurden auch getauscht. Am Osterwochenende haben wir uns dann weiter an die Dämmung gemacht und zwei weitere Fenster eingebaut, sowie Airlineschienen angebracht. Die Schienen sind sowohl verklebt, wie auch mit M6 V2A Schrauben verschraubt. Auf der Rückseite vom Blech dann 34mm Scheiben, welche auch abgedichtet und geklebt wurden. Jetzt fehlen noch die Zusatzscheinwerfer, damit wir auch noch den letzten Teil des Daches dämmen können. Als dann noch Zeit war, haben wir durchgemessen und einen ersten Entwurf für die Möbel gezeichnet. Bald gehts dann ans Holz & hoffentlich die neuen Reifen. Noch etwas zum Thema Airlineschienen: Wir haben ja leider keinen Ersatzradhalter und überlegen nun, wo wir ggfs. Übergangsweise das Ersatzrad anbringen. Richtig ratsam wäre es ja nicht, das Ersatzrad an einer der hinteren Türen zu befestigen, oder? Die Schienen halten das sicher, aber wie sieht es mit der Tür aus? Oder auf die Motorhaube? In den Innenraum soll der Brummer eigentlich nicht... ![[Linked Image von fstatic1.mtb-news.de]](https://fstatic1.mtb-news.de/v3/23/2376/2376377-i3c8i151kfna-ede8c8de_651d_43fe_ba5f_11ab3b6fde14-large.jpg) ![[Linked Image von fstatic1.mtb-news.de]](https://fstatic1.mtb-news.de/v3/23/2376/2376376-bx37c82ntfow-16364fed_ff21_4d4b_92fa_14d26c5ad735-large.jpg)
Posts: 7,643 Likes: 134
Posts: 7,643 Likes: 134 |
Posts: 122 |
Super. Danke euch. Wir überlegen nun hin&her was wir machen. - Reifen ohne Felge mitnehmen (Airline/Hecktüre) - 5,5 Zoll Felge mit Reifen bestücken (ist noch eine Vorhanden, Ersatzrad muss jetzt nicht zwingend die 6.5er sein) - Reserverad-Halter schweißen lassen... Mal sehen
Posts: 122 |
"Oh nein, dass ist nicht gut" Ich wollte heute an der Vorderachse eines der Lagergummis der Stabis richten. Dieses war etwas abgeschmiert. Wie man es ja von älteren Autos so kennt, habe ich lieber vorsichtig gemacht und die Knarre genommen, damit mir keine Schraube um die Ohren fliegt... Das Ergebnis: ![[Linked Image von s16.directupload.net]](https://s16.directupload.net/images/190427/at86cdfg.jpg) [/URL] Leider ist der Bolzen nicht zu bewegen (Schlagschrauber versucht), sondern dreht eher die Schraube rund. Ich muss ihn also bei Zeiten mal etwas aufbocken & dann ausbohren. Spricht etwas dagegen derzeit weiter zu fahren? Die Stabis werden ja regelmäßig auf Grund von größeren Reifen ausgebaut... In meinen Augen wird das Teil ja derzeit sowieso durch den festgegangenen Bolzen gehalten. Zudem gibt es ja an jeder Achse gleich zwei der Halter. Wird natürlich so bald es geht getauscht & derweil kontrolliert. Grüße
Posts: 483 Likes: 21
Posts: 483 Likes: 21 |
Hallo, bei Stellen die schon optisch oder beim Ansetzen der Ratsche (mit etwas Feingefühl) ein "vor auf kommt ab" vermuten lassen, hat sich bei mir Fluidfilm fast immer bewährt. Satt einsprühen und über Nacht einwirken lassen und sich geduldig anderen Dingen widmen. Selbst fast nicht mehr erkennbare Krümmermuttern/bolzen lassen sich damit zur Aufgabe bewegen. Das Zeug ist dem vom Kommerz ständig angepriesenen WD40 um Welten voraus und zudem unbedenklich für die Umwelt (Wollfettbasis).
Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
WD 40 ist auch kein Kriechöl, weil es schon einmal zu etwa 70 Prozent aus Hexan ( C6 H14, eine Destillationsstufe unter dem "Null Oktan" Einheitsbenzin C7 H16) besteht, also eigentlich fett lösend ist. WD ist die Abkürzung von (englisch) Water Displacement (zu deutsch Wasserverdränger) 40 ist angeblich die laufende Nummer des Versuches, bei dem diese Flüssigkeit gefunden wurde. Zur Unterwanderung von Rost gibt es besser geeignetes, z.B. Caramba und viele ähnliche.  Wolfgang
Posts: 371 Likes: 10
Egg Benedict
Egg Benedict
Posts: 371 Likes: 10 |
Im Marmeladenglas mit Deckel selber mischen Aceton und ATF im Verhältnis 1 zu 1. Es gibt nichts besseres: http://www.mtfca.com/discus/messages/179374/212342.jpgWD40 ist vollkommen nutzloses Zeugs.
Posts: 646 Likes: 24
Posts: 646 Likes: 24 |
WD40 ist vollkommen nutzloses Zeugs. WD40 ist schon ganz brauchbar, nur nicht als Kriechöl und auch nicht als Schmiermittel. Extrem haftfähiges Korrosionsschutzöl oder Fett welches sonst praktisch nicht weg zu bekommen ist, ist mit ganz wenig WD40 und ein Lappen mit einem Wisch weg. Das heisst aber auch dass man WD40 tunlichst nicht in die Nähe von mit Fett geschmierten Teilen bringen sollte.
409
Topics44,400
Posts675,635
Members10,105
