Posts: 16,255 Likes: 235
Posts: 16,255 Likes: 235 |
Das ist beim Ram auch so, die Lager werden mit etwas Fett montiert damit sie nicht trocken laufen, danach übernimmt das Achsöl die Schmierung was bei weitem besser ist als Fett. Bedingt aber natürlich dass der Ölstand im Diff höher ist als Unterkante Achsrohr.
Posts: 444 Likes: 15
Posts: 444 Likes: 15 |
Ram? Etwas Fett ist gut, in die Naben wurden beidseitig jeweils um die 500g zur Schmierung eingebracht. Die Öleinfüllschraube ist beim Daily Unterkante Achsrohr...
Nach ewiger Suche... eine sehr preiswerte Alternative zum bei Iveco nicht mehr verfügbaren Bremsflüssigkeitsbehälter für die alten Dailys gibt es hier. 03.3508-8302.3 Passt genau. PS: nur das Einpressen der Plastik in die Gummis vom Hauptbremszylinder ist verdammt knifflich...
Hallo Leute, hab gerade ein beknacktes Problem bei den Bremsleitungen. Die sind alle neu und die Gummileitungen wurden gegen Stahlflex getauscht. Beim Befüllen der Anlage leckt es an gleich drei Stellen, immer an den Gewindeverschraubungen hinten an der Leitung! - Bördel ist überall F - Gewindesteigungen stimmen - gebördelt wurde von einer Iveco Fachwerkstatt - Verschraubungen wurden handfest angezogen, nicht übers Maß zugerammelt - ein Nachziehen bringt keine Verbesserung Den einzigen Unterschied den ich feststellen konnte ist, dass die Verschraubungen von den alten Leitungen etwas konisch waren, die neuen nicht. Aber es sollte doch allein über den Bördel abdichten?! Ick steh grad echt auf der (Brems-)Leitung, nächste Woche ist TÃœV-Termin... Bilder:
Posts: 7,497 Likes: 109
Posts: 7,497 Likes: 109 |
wenn es da tropft, ist ja scheinbar die Leitung gegenüber der Ãœberwurfmutter undicht. Falsche Mutter oder unsauber/falsch gebördelt ? Also mal die Werkstatt fragen ...
Hallo Jürgen and all, oder unsauber/falsch gebördelt ? Bisher kommt nur dies als Erklärung infrage. Die Leitungen mit Leckagen liegen jetzt wieder bei Iveco, der Werkstattmeister schien heute auch etwas ratlos... Aber sie bördeln nochmal neu. Sollten weiterhin Undichtigkeiten auftreten, helfen vielleicht Sitzabdichtungen aus Messing oder Kupfer. Die kommen nach der Erfahrung sowieso ins zukünftige Reisegepäck. Beim siffenden Bremskraftregler habe ich gepennt. Am alten waren aus guten Grund Adapter montiert, der hat keine Bördelverschraubung... Wains interessiert... im Trabiforum gibt es eine Bildergalerie zu gängigen Bördelungen. Tsss, sogar einige der Pappenheimer fahren mit Silikonbremsflüssigkeit...
Posts: 230 Likes: 7
Posts: 230 Likes: 7 |
Hi Alfonso, sind die Bremsnachsteller hier neu oder überholt? War da bei dir mechanisch was dran zu tun, oder nur sauber machen? Grüße Max
Hallo Max, bezogen als neuer Restbestand aus Amiland. Die Nachsteller waren komplett festgero(s)ttet, von daher habe ich mir die Mühe erspart, denen neues Leben einzuhauchen. Warum fragst Du?
Posts: 371 Likes: 9
Egg Benedict
Egg Benedict
Posts: 371 Likes: 9 |
das kann net sein! aus Amiland?
Ich hab vier Stück für 12,-€/EA im Netz ergattert und nur weil hier stand, dass die so schwer zu bekommen sind, hab ich auch die Alten gestrahlt und neu zusammengesetzt.
Ein Witzbold hatte die Nachsteller unlängst bei EKlaz für 85,-€ oder so drinne.
Ich geh gleich noch mal nachschauen und schicke die Details von der Verpackung.
groetjes Benedikt
Posts: 371 Likes: 9
Egg Benedict
Egg Benedict
die Verpackung existiert nicht mehr, Bild zeigt den alten Nachsteller nach Ãœberholung. Das sind Perrot Nachsteller und die sind - unter Vorbehalt - baugleich mit denen aus den Mercedes G-Modellen. Benedikt
379
Themen44,278
Posts672,026
Mitglieder9,908
