Page 16 of 20 1 2 14 15 16 17 18 19 20
Alfonso #686478 02/09/2020 23:10
Das ist beim Ram auch so, die Lager werden mit etwas Fett montiert damit sie nicht trocken laufen, danach übernimmt das Achsöl die Schmierung was bei weitem besser ist als Fett.
Bedingt aber natürlich dass der Ölstand im Diff höher ist als Unterkante Achsrohr.
Ozymandias #686480 03/09/2020 00:01
Ram?
Etwas Fett ist gut, in die Naben wurden beidseitig jeweils um die 500g zur Schmierung eingebracht.
Die Öleinfüllschraube ist beim Daily Unterkante Achsrohr...
Alfonso #686612 10/09/2020 20:37
Nach ewiger Suche...
eine sehr preiswerte Alternative zum bei Iveco nicht mehr verfügbaren Bremsflüssigkeitsbehälter für die alten Dailys gibt es hier.
03.3508-8302.3
Passt genau. wink
PS: nur das Einpressen der Plastik in die Gummis vom Hauptbremszylinder ist verdammt knifflich...
Alfonso #686663 15/09/2020 22:03
Hallo Leute,
hab gerade ein beknacktes Problem bei den Bremsleitungen. Die sind alle neu und die Gummileitungen wurden gegen Stahlflex getauscht.
Beim Befüllen der Anlage leckt es an gleich drei Stellen, immer an den Gewindeverschraubungen hinten an der Leitung!
- Bördel ist überall F
- Gewindesteigungen stimmen
- gebördelt wurde von einer Iveco Fachwerkstatt
- Verschraubungen wurden handfest angezogen, nicht übers Maß zugerammelt
- ein Nachziehen bringt keine Verbesserung
Den einzigen Unterschied den ich feststellen konnte ist, dass die Verschraubungen von den alten Leitungen etwas konisch waren, die neuen nicht. Aber es sollte doch allein über den Bördel abdichten?!
Ick steh grad echt auf der (Brems-)Leitung, nächste Woche ist TÜV-Termin... crazy
Bilder:
Alfonso #686669 16/09/2020 10:03
wenn es da tropft, ist ja scheinbar die Leitung gegenüber der Überwurfmutter undicht. Falsche Mutter oder unsauber/falsch gebördelt ? Also mal die Werkstatt fragen ...
juergenr #686671 16/09/2020 20:26
Hallo Jürgen and all,
Bisher kommt nur dies als Erklärung infrage. Die Leitungen mit Leckagen liegen jetzt wieder bei Iveco, der Werkstattmeister schien heute auch etwas ratlos... Aber sie bördeln nochmal neu.
Sollten weiterhin Undichtigkeiten auftreten, helfen vielleicht Sitzabdichtungen aus Messing oder Kupfer. Die kommen nach der Erfahrung sowieso ins zukünftige Reisegepäck.
Beim siffenden Bremskraftregler habe ich gepennt. Am alten waren aus guten Grund Adapter montiert, der hat keine Bördelverschraubung... blush
Wains interessiert... im Trabiforum grin gibt es eine Bildergalerie zu gängigen Bördelungen.
Tsss, sogar einige der Pappenheimer fahren mit Silikonbremsflüssigkeit... cool
Alfonso #687406 31/10/2020 21:30
Hi Alfonso,
sind die Bremsnachsteller hier neu oder überholt? War da bei dir mechanisch was dran zu tun, oder nur sauber machen?
Max
Hallo Max,
bezogen als neuer Restbestand aus Amiland. Die Nachsteller waren komplett festgero(s)ttet, von daher habe ich mir die Mühe erspart, denen neues Leben einzuhauchen. Warum fragst Du?
Alfonso #687430 01/11/2020 21:41
B
Egg Benedict
Egg Benedict
B Offline
das kann net sein!
aus Amiland?
Ich hab vier Stück für 12,-€/EA im Netz ergattert und nur weil hier stand, dass die so schwer zu bekommen sind, hab ich auch die Alten gestrahlt und neu zusammengesetzt.
Ein Witzbold hatte die Nachsteller unlängst bei EKlaz für 85,-€ oder so drinne.
Ich geh gleich noch mal nachschauen und schicke die Details von der Verpackung.
groetjes
Benedikt
Benedikt1 #687431 01/11/2020 21:57
B
Egg Benedict
Egg Benedict
B Offline
die Verpackung existiert nicht mehr, Bild zeigt den alten Nachsteller nach Überholung.
Das sind Perrot Nachsteller und die sind - unter Vorbehalt - baugleich mit denen aus den Mercedes G-Modellen.
Benedikt
Ralph
Ralph
Berlin
20,412,508 Hertha`s Pinte
8,054,972 Pier 18
3,815,394 Auf`m Keller
3,745,322 Musik-Empfehlungen
2,770,253 Neue Kfz-Steuer
2,721,020 Alte Möhren ...
2 members (user108, 1 invisible), 285 guests, and 0 robots.
theophiel
bachmaa, blackflag, Iltis Jochen, WolfgangML, Madall
10,129 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,800
Topics44,435
Posts676,044
Members10,129
