Page 2 of 3 1 2 3
ok, hatte der alte und der neue 25,4mm ?
ich finde nicht den passenden auf der MALO Seite
Jawohl, der alte und der neue hat 25 ,4 mm o/
Art.Nr. 408007
Vergl.Nr. 7713643
Lagerort D80
HBZ 4-Loch 25,4mm
Fiat Ducato Typ280/290 16 Zoll Bereifung
Peugeot J5 CitroenC25
Ein Österreicher bei Ebay
sagte mir,: es werden immer wieder
die alten HBZ eingebaut,
die werden dann für andere Modelle
nur neu genummert,
(Nummernsalat)
und deshalb noch ein zweites Etikett auf der Verpackung:
89206
Pompa Freno/Master Cylinder
AD. Fiat
7713643
Citroën C25-Fiat Ducato
Peugeot J5
Made in EEC-Italy
Beim Bosch-Dienst war auch kein HBZ zu bekommen,
nur über IVECO kompl. mit Bremskraftverstärker!
Gruß,Armin
Hallo Armin,
danke für die Info, dann kann man sich nach den 25,4mm richten und entsprechende HBZ mit 4-Loch Verschraubung verbauen, ohne dass sich die Drücke im Bremssystem verändern.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
ich mach mal hier weiter ...
da ist jetzt von zwei Teilen die Rede:
https://www.axel-augustin.de/shop2/ABS-sensors-brake-vacuum-pumps/brake-master-cylinder/brake-master-cylinder-2-circle-25-40-mm-O::2982.html?XTCsid=e4skk719365b4em503ja4e0aq3
und
https://www.axel-augustin.de/shop2/Fiat-Professional-Ducato/Fiat-Ducato-Typ-280/290-2-5-TD-bis-Bj-94/ABS-sensors-brake-vacuum-pumps/brake-master-cylinder/brake-master-cylinder-4-hole-25-40-mm-O::2953.html
Sind die identisch bzw. austauschbar?
Während Obiges den HBZ betrifft, geht's mir jetzt auch um den BKV:
hier http://forum.bernard.debucquoi.com/viewtopic.php?t=5853 gibt's eine für mich (sprachlich) nicht verständliche Abhandlung darüber. Auch der Google-Übersetzer stottert und brabbelt, jedenfalls kann ich da nicht draus entnehmen,
Den hier genannten http://forum.bernard.debucquoi.com/viewtopic.php?p=63973&sid=73491b2a4cfec353750277abd6fe821e#p63973 anderen gibt's wohl auch schon ein paar Jahre nicht mehr.
Lange Rede - kein Sinn klugscheisser
könnte bitte mal jemand mit Sprachkenntnissen sich das angucken und eine Zusammenfassung wiedergeben, was die da - mit welchem Erfolg - umgebaut oder verglichen oder was auch immer haben? gebauf
Ab hier http://forum.bernard.debucquoi.com/viewtopic.php?p=64677&sid=73491b2a4cfec353750277abd6fe821e#p64677 scheinen die da was verglichen und irgendwelche Schlußfolgerungen getroffen haben.
Danke!
H
H Offline
Hallo zusammen, ich krame mal dieses alte Thema aus, denn mein Anliegen betrifft auch den Hauptbremszylinder (vom WM).
Am Samstag hatte der WM plötzlich keinen Bremsdruck. Gut, dass mir das aufgefallen ist, bevor ich den nächsten Berg runter gefahren bin.
Kurze Diagnose: Ausgleichsbehälter fast leer (Kontrollleuchte scheint nicht zu funzen...), Alle Leitungen zwischen HBZ und Bremssätteln bzw. -Trommeln dicht. Bremsfüssigkeit im Übergang von BKV in HBZ (nach lösen der vier Schrauben).
Also ist der Hauptbremszylinder wohl hin. weiß jemand (vermutlich Jüregen smile ), ob der hier genannte Malo Hauptbremszylinder 2-Kreis 25,4mm bei Augustin auch beim WM passt?
Ist ein 2-Kreiszylinder nicht so aufgebaut, dass nicht beide Kreise gleichzeitig ausfallen könnnen bzw. hätte nicht eine Warnlampe angehen müssen? Hätte ja auch irgendwo im Gebirge passieren können...
Liebe Grüße
Rainer
You may reach your destination faster than we do, but where we're going you never get there wink
Hallo Rainer,
wissen tue ich das nicht, lt den Werten im WHB könnte der passen, wenn der orig. auch eine 4-Loch Befestigung hat.
Das 2-Kreis Bremssystem schützt nur, wenn einer der Kreise nach dem HBZ undicht wird, nicht wenn der HBZ intern undicht ist und die Bremsflüssigkeit, wie hier scheinbar in den BKV läuft.
Die Kontrollleuchte hätte allerdings leuchten müssen, wenn ein Geber vorhanden ist.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Augustin?
Im "normalen" Daily paßt dieser:
http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=691538#Post691538
Wenn die Pampe in den BKV gelaufen ist, dann scheint mir der das größere Problem zu sein.
das ist wohl der gleiche, mit "Artikelnummer: 4080007"
H
H Offline
Befestigung ist 4-Loch. Ich vergleiche nochmal die Daten.
Danke!
H
H Offline
Das verstehe ich nicht. Die Bremsflüssigkeit ist in den BKV gelaufen, weil der HBZ defekt ist. Nicht umgekehrt. Kannst du das größere Problem näher beschreiben?
LG
Rainer
Page 2 of 3 1 2 3
Ralph
Ralph
Berlin
20,360,822 Hertha`s Pinte
8,026,695 Pier 18
3,789,175 Auf`m Keller
3,730,738 Musik-Empfehlungen
2,754,284 Neue Kfz-Steuer
2,711,540 Alte Möhren ...
1 members (ElCattivo), 395 guests, and 0 robots.
tasso 3
GW350 1
Chrischan89, Hartwig, LandyAndy, Tammo
Gclass400cdi, FV111, Herbsti71, daxemuxuxil23, G350TDmax
10,117 Registered Users
DaPo 26,647
Ozymandias 16,759
Topics44,417
Posts675,781
Members10,117
