Page 25 of 29 1 2 23 24 25 26 27 28 29
der ist im WM ET Katalog nicht einzeln aufgeführt, gibt nur den kpl Behälter.
Zum Druck gibt es in den Leitfäden keine Angaben, kann sein das das passt ...
G Offline
Ok danke dir.
Hatte auch nur den kompletten gefunden.
Hier gibt es noch einen: https://www.suonama.com.cn/products...daily4x4-4x2?_pos=4&_sid=1f51fcd04&_ss=r
Aber mit der Nummer konnte ich nichts weiter finden.
Hab jetzt mal den oben genannten bestellt.
G Offline
nächste Baustelle.
Nachdem ich dachte der Wagen wäre urlaubsbereit wurde ich nach der ersten längeren Probefahrt eines besseren belehrt.
Dad VTG verliert Öl. Also alles wieder ausgebaut. Zum Glück ist es nur der Simmering zum Getriebe hin, der nicht richtig fest gewesen war und sich gelöst hatte.
Allerdings bin ich am überlegen bei dieser Gelegenheit auch gleich die Kupplung zu tauschen. Das Pedal steht sehr hoch und ich war letztens bei den Kellers, welche auch meinten, dass die Kupplung vermutlich nicht mehr die beste ist.
Habe mir jetzt im Handbuch mal alles durchgelesen. Bin etwas verwirrt bezüglich des zentrierens. Hatte es so verstanden, dass man beim 2.5er die Kupplung nicht zentrieren muss.
Beim Ein- und Ausbau wird dann aber ein Zentrierzapfen verwendet?
Geht dass auch ohne wie wird das gemacht?
Gibt es sonst was zu beachten beim Ein-/Ausbau des Getriebes?
Danke und Grüße,
Grischa
G Offline
Edit:
Frage hat sich (erstmal) erledigt.
Konnte diesen Faden hier finden, der die Fragen ganz gut beantwortet:
http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php?ubb=showflat&Main=47243&Number=677220#Post677220
Also mein WM hat definitiv die gedrückte Variante der Kupplung und die ET Nummer für den Kupplungssatz ist demnach die 2995970.
So nochmal ein Kupplungsfrage.
Ich habe diese Variante verbaut (WM Bj. 90)
Das ist die gedrückte Variante oder?
Zumindest bewegt sich das Ausrücklager bei Betätigung des Kupplungspedal Richtung Kupplung und drückt auf diese.
Welche Ersatzteilnummer wäre das?
Blicke bei den verschiedenen Kupplungen ehrlich gesagt nicht ganz durch.
Das hier müsste dann die gezogene sein oder?
Und diese Zeichnung gibt es auch noch.
Wobei das glaube ich die gleiche ist.
Die letzte 2 Bilder sind von Daily, nicht von WM und das passt nicht.
Wie im Katalog stehst braucht du die 1904718.
Wenn du das Googlest wirst du viele falsche Kuppungssatzen bekommen (vom Daily) weil all diese Lieferanten meinen das ist das gleiche ... boing
Du hast die gedrückte Variante met 267mm.
Das von dir genannte nummer gibt es zB hier:
https://www.amazon.nl/AP-Automotive-Prod-K2013-koppelingsset/dp/B00OA4BWKO
https://www.autodoc.de/exedy/8326281
Das Bild sieht aus als das richtige Teil ... aber ob das stimmt ...
Wenn du AP K2013 Googelst gibt es auch Bilder mit gezogene Variante .... shocked
Iveco 40-10WM1
G Offline
Danke Rob!
G Offline
Kennt jemand die ET Nummer oder die Maße vom Pilotlager beim WM?
G Offline
so die neue Kupplung ist eingebaut und der Iveco fährt wieder.
Die Kupplungsscheibe sah eigentlich noch sehr gut aus. Aber gelohnt hat sich die Arbeit dennoch allemal.
Ausrücklager war nicht mehr gut, ebenso hatte das Pilotlager schon bessere Zeiten hinter sich. Der Kurbelwellensimmerring, bzw. die Dichtung hinter dem Schwungrad waren auch undicht.
Und tatsächlich sind nun die Probleme der Vergangenheit verschwunden. Das Fahrzeug vibriert nicht mehr so stark wie vorher, ist insgesamt deutlich leiser geworden und auch schalten lässt es sich besser.
Beim Aus- und Einbau gab es keine größeren Probleme, auch wenn es ohne Grube oder Hebebühne schon etwas mühsam ist.
Beim Kurbelwellensimmering und Pilotlager aufpassen, diese sind beim WM anders als beim Daily. Ebenso die Schrauben für das Schwungrad.
Verbaut habe ich das Kupplungskit von Valeo 009141
Simmerring ist Corteco 12011304B
Das Ausrücklager dieses Kits sieht etwas anders aus, als das bei mir original verbaute. Es hat zb keinen Sprengring mehr, ist dadurch deutlich einfacher zu verbauen und ist aus Kunsstoff.
Für das Pilotlager habe ich dieses hier genommen: skf 6302 c3 zz (15x42x13mm)
G Offline
seit Samstag sind wir wieder aus Albanien zurück.
Wie hier http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php?ubb=showflat&Main=49979&Number=698824#Post698824 zu lesen ist hat die Kupplung leider nur knapp über 1000km überlebt.
Wie es zu dem Schaden kam ist nach wie vor nicht klar.
Zum Glück verlief die restliche Reise ohne weitere Pannen und wir hatten eine super schöne Zeit ;-)
Allerdings ist der Leerlauf immer noch sehr unruhig. Nachdem ich eigentlich dachte es wäre weg/besser geworden ist mir im Urlaub aufgefallen, dass es sich nur weniger bemerkbar macht, wenn der Tank voll ist. Vermutlich wegen dem höheren Gewicht des Tanks. Sobald der Tank etwa halb leer ist vibriert alles (v.a. VTG, Lenkrad, Tank, Auspuff). Das Auspuffendrohr ist von der Vibration schon eingerissen.
Zum einen ist das sehr nervig. Zum anderen sicher für das Auto auf Dauer nicht gesund.
Daher möchte ich dem nochmal nachgehen.
Sobald man fährt ist alles ok und das Auto läuft dann unauffällig und beschleunigt gut
Einspritzdüsen und Kupplung sind ja neu.
Kann es sein, dass er irgendwo Luft zieht?
Oder würde sich das dann auch beim Fahren bemerkbar machen?
versorge den mal aus einem sauberen Kanister am Filter mit Diesel und schau ob er dann ruhiger läuft.
Wobei wenn er Luft ziehen würde, sich das unter Last mehr auswirken sollte wie im LL.
Hattest du damals die Kompression gemessen ?
Und wieso das gesamte Fahrzeug ruhiger läuft, wenn der Tank voll ist, erschließt sich mit nicht.
Nicole
Nicole
Foxhouse Manor
20,364,082 Hertha`s Pinte
8,027,332 Pier 18
3,789,509 Auf`m Keller
3,731,892 Musik-Empfehlungen
2,754,500 Neue Kfz-Steuer
2,711,859 Alte Möhren ...
1 members (jenzz), 429 guests, and 0 robots.
tasso 3
GW350 1
Gclass400cdi, FV111, Herbsti71, daxemuxuxil23, G350TDmax
10,117 Registered Users
DaPo 26,647
Ozymandias 16,759
Topics44,418
Posts675,786
Members10,117
